佳太子 2014-01-02 10:39:48 | 湖北省 其他專業 | 823查看 4回答
施工內容:甲方在施工后提出的排水管材質變更,提出變更前我方已完成50%,現改材質需要拆除這50%。
我辦了兩份簽證:1,排水管改材質補預算的差價。2,排水管拆除簽證:50%工程的安裝預算費+拆除人工費。問題:第二份簽證里面50%的安裝預算費用要算嗎?這部分的費用是不是已經包含在第一份簽證里面了啊?
簽證部分計算一遍不重復計算,原預算包含的不再計算,。
你這個簽證屬于已經安裝完50%,需要拆除這個50%,然后重新安裝的。你計算時還要重新計算安裝費,這是又重新做了一遍的。
2014-01-02 10:46:29
這個可以執行材料調差
50%的安裝費是要在第二份簽證里組價。
2014-01-02 12:38:46
你好:簽證計算安裝一遍和拆除工程量,
排水管不差價。
2014-01-02 10:41:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
