阿星 2013-07-26 17:11:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 2回答
異形承臺布筋的問題
承臺鋼筋中,上部鋼筋和下部鋼筋的彎折長度是不同的,分別是15d和10d,形如圖中的異性承臺,我在洞口單邊加強筋處輸入了9C18@100,請問這里布上去的是上部鋼筋還是下部鋼筋,若是上排的話,彎鉤部分會有誤差吧?假如這里要求上下兩排均須布置的話,又該如何輸入鋼筋信息呢?
已采納承臺鋼筋中,上部鋼筋和下部鋼筋的彎折長度是不同的,分別是15d和10d,形如圖中的異性承臺,我在洞口單邊加強筋處輸入了9C18@100,請問這里布上去的是上部鋼筋還是下部鋼筋,若是上排的話,彎鉤部分會有誤差吧?假如這里要求上下兩排均須布置的話,又該如何輸入鋼筋信息呢? 加強鋼筋是下部鋼筋 不過計算設置有單獨的加強鋼筋編輯彎折長度的 你可以做兩個單元 分別設置加強鋼筋來做
2013-07-26 17:16:21
這應該是下部筋,從我的理解,下部筋彎折與洞口加強筋彎折是兩個不同的概念。洞口加強筋沒有特別說明的話,按規范計算
2013-07-26 17:18:38
