貪吃鬼 2014-01-01 16:11:10 | 北京市 其他專業 | 2728查看 2回答
鋼筋混凝土框架結構是框架-剪力墻結構么?
None
已采納鋼筋混凝土框架結構不是框架-剪力墻結構的。
2014-01-01 16:15:29
框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗適用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。采用結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材等材料砌筑或裝配而成剪力墻結構(shearwall structure)是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結構中的梁柱,能承擔各類荷載引起的內力,并能有效控制結構的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結構稱為剪力墻結構。這種結構在高層房屋中被大量運用,所以,購房戶大可不必為其專業術語所蒙蔽。 ]原理 剪力墻結構。鋼筋混凝土的墻體構成的承重體系。剪力墻結構指的是豎向的鋼筋凝土墻板,水平方向仍然是鋼筋混凝土的大樓板搭載墻上,這樣構成的一個體系,叫剪力墻結構。為什么叫剪力墻結構,其實樓越高,風和載對它的推動越大,那么風的推動叫水平方向的推動,如房子,下面的是有約束的,上面的風一吹應該產生一定的搖擺的浮動,搖擺的浮動限制的非常小,靠豎向墻板去抵抗,風吹過來,板對它有一個對頂的力,使得樓不產生搖擺或者是產生搖擺的浮度特別小,在結構允許的范圍之內,比如:風從一面來,那么板有一個相當的力與它頂著,沿著整個豎向墻板的高度上相當于一對的力,正好相當于一種剪切,相當于用剪子剪樓而且剪樓的力越往上剪力越大,因此,把這樣的墻板叫剪力墻板,也說明豎向的墻板不僅僅承重豎向的力還應該承擔水平方向的風和載,包括水平方向的地震力和風對它的一個推動。特點 1、剪力墻的主要作用是承擔豎向荷載(重力)、抵抗水平荷載(風、地震等);
2014-01-01 16:18:03
