16****@qq.com 2013-12-31 20:42:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4644查看 6回答
算量軟件不流暢,很卡!
做了一個土建算量的工程,在使用的 時候很卡,換了幾臺電腦后也是這樣!但在打開其他算量工程的時候很流暢。
(6)
你的電腦配置如何,是否 獨立顯卡,內存是否夠大?
鋼筋算量和鋼筋翻樣軟件如果工程量超過5000噸運行起來很卡,土建算量應該沒有問題。向 電腦專家 咨詢一下,如何解決。
2013-12-31 21:08:57
——:如果工程量大,就很卡的,我的這一個工程,電腦都換成四核8G的了,還是很卡的,
包括鋼筋都是很卡的(匯總計算時間也很長)
2014-01-01 06:21:41
有可能你的算量工程定義與設置不合法,觸犯了軟件的規律。
2013-12-31 22:18:16
主要應該和你的電腦配置有關系,當然工程越復雜,肯定運行的也越慢,我的電腦原來是4G的內存,就運行的慢,會卡,現在增加到8G的,運行的就比較快了。
2014-01-01 06:04:52
把電腦的垃圾徹底清除一下,有效果,桌面上面不要放文件夾等東西,軟件、CAD等東西安裝時,不要安裝在C盤,對運行有幫助,電腦4G內存不算小
2014-01-01 12:09:34
是否是計算機配置問題咨詢做廣聯達軟件高手的計算機配置或者咨詢賣計算機的;鋼筋軟件計算是要長些。
2014-01-01 15:29:21
