阿星 2013-07-27 10:44:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2779查看 2回答
坡屋面折梁附加箍筋的問題
布置好坡屋面的梁以后,利用平齊板頂的功能,變成了折梁,三維顯示中,這些折梁好像是斷開的,只相交于一點,請問這樣會不會影響折梁鋼筋量的計算?很多人說折梁里的附加箍筋是在“其他鋼筋”里輸入的,我很疑惑的是,折梁是通過平齊板頂的功能產生的,對于彎折的位置或者對應的梁,不是特別好確定,或者相當麻煩,請問,有沒有什么簡單的方法來處理這個問題?
已采納你好:坡屋面折梁陽角外側應該是拉通的,陰角主筋是相互錨固的,屋脊處的附加箍筋要另外加上去。
2013-07-27 11:05:28
可以咨詢在線專家
2013-07-27 11:21:10
