  • 廣聯達鋼筋高手請進,圈梁鋼筋不扣門洞口咋辦?
    1、如圖所示,圈梁鋼筋不扣門洞口怎么辦?
    繪制過梁
    問題補充:求問高手們是怎么繪制圈梁的? 1、自動生成圈梁,在門洞處打斷,然后繪制過梁嗎? 2、還是用其他的方法?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、全量是按你布置的長度計算的,洞口處布置了圈梁就要計算鋼筋的。
    2、你的圈梁位置不合適,不叫圈梁了,應當向上提套洞口上方才合適的。
    你好好看看說明,是不是與洞口呀哦布置在窗口上方或窗臺處,不能讓門窗洞口割斷的呀。
    過梁處要加筋的,圈梁筋不能滿足過量的要求。
    至于過梁要不要,你自己決策吧。
    扣門
    2013-12-31 15:41:33
  • 你好:鋼筋中不扣門洞口
    2013-12-31 15:39:45
  • 關于鋼筋軟件圈梁不扣除洞口的快捷處理方法,目前只能先自動生成圈梁,然后全部選中圈梁,按一下F12,勾選門窗洞口,讓門窗洞口在圈梁界面顯示出來,然后單價打斷,在門窗兩側把圈梁打斷,再選中門窗洞口位置的圈梁,全部刪除洞口位置的圈梁,這樣要比分段畫要快的
    2013-12-31 16:00:42
  • 1、如圖所示,圈梁鋼筋不扣門洞口怎么辦?
    問題補充:
    回復:你看看結構說明圈梁的位置和標高,然后再畫,一般情況下墻高超過4m要設置圈梁,而且圈梁應該在門口上方
    2013-12-31 16:09:19
  • 1、如圖所示,圈梁鋼筋不扣門洞口怎么辦?鋼筋軟件中需要在洞口處打斷,刪除洞口處圈梁,在圖形算量軟件中可以自動扣減洞口處圈梁體積。
    2013-12-31 15:49:54
  • 這種情況下你要把圈梁的標高調整到窗洞口上方,就不需要設置過梁
    2014-01-01 16:27:50
主站蜘蛛池模板: 尉犁县| 沛县| 德保县| 忻城县| 威海市| 博野县| 会东县| 缙云县| 铁岭市| 夏邑县| 大冶市| 西林县| 丹棱县| 施秉县| 日土县| 道孚县| 光山县| 逊克县| 长春市| 车险| 盘山县| 甘洛县| 沛县| 康乐县| 资中县| 沐川县| 阿拉善盟| 阿拉善左旗| 尉氏县| 湖口县| 资中县| 卢湾区| 出国| 鲁甸县| 乌兰察布市| 岑巩县| 秦皇岛市| 海兴县| 绵竹市| 玉山县| 定日县|
