yuwei838402 2013-12-31 10:43:15 | 江蘇省 土建 | 1535查看 3回答
關(guān)于墻體中鋪設(shè)鋼絲網(wǎng)的問(wèn)題,急
工程外墻為淤泥多孔磚,內(nèi)墻為蒸壓加氣砼砌塊。現(xiàn)工程要求鋪設(shè)不同材料交接處鋪設(shè)不小于30鋼絲網(wǎng)。現(xiàn)有如下圖,該軸線的墻體與柱子的鋼絲網(wǎng)該如何鋪設(shè),(求詳細(xì)講解)有沒(méi)有具體的規(guī)范(如有,請(qǐng)例出名稱)
江蘇省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
DGJ
J10687-2006 DGJ32/J 16-2005
住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)
9 裝飾裝修工程
9.1 外墻空鼓、開(kāi)裂、滲漏
5 不同材料基體交接處,必須鋪設(shè)抗裂鋼絲網(wǎng)或玻纖網(wǎng),與各基體間的搭接寬度不應(yīng)小于150mm。
2013-12-31 10:52:32
工程計(jì)算設(shè)置內(nèi),可以計(jì)算出兩張不同墻體的交接處的鋼絲網(wǎng)的
可以把外墻的淤泥多孔磚用混凝土墻體代替,在定義內(nèi)墻的時(shí)候,直接給出加氣混凝土砌塊的鋼絲網(wǎng)就可以的
軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出鋼絲網(wǎng)的長(zhǎng)度,具體寬度需要自己計(jì)算的
2013-12-31 10:47:18
贊同樓上的說(shuō)法
2013-12-31 14:20:34
