NL 2013-12-31 10:04:12 | 河北省 土建 | 2953查看 2回答
伸縮和縮縫什么區(qū)別?
伸縫和縮縫什么區(qū)別?我們計算的話是不是一道伸縫一道縮縫啊?套定額的時候怎么套?
其實伸縮縫分為伸縫(漲縫)與縮縫,區(qū)別無非就是收縮之間區(qū)別,一邊是要考慮膨脹所以留縫要多點,一邊是收縮,那么只要考慮斷開,釋放收縮應(yīng)力就可以,留縫不需太大。
伸縫也叫漲縫,通常和施工縫留在一起,縫內(nèi)要加鋼筋,縫間距較大。
縮縫一般是切割出來的,距離較小。瀝青凝土具有熱脹冷縮性質(zhì),故需在縱向和橫向每隔一定距離設(shè)置脹縮縫。橫向脹縫間距一般為20~40米,橫向縮縫間距為5~7米,縱縫間距為3~4米。由于橫向脹縫最易引起路面板的破壞和行車顛簸,并增加施工和養(yǎng)護的麻煩,近年來趨向于對較厚的混凝土板,在熱天施工時,除在橋頭、交叉口和急彎等處必須設(shè)置脹縫外,其他路段可少設(shè)或不設(shè)。縱、橫縫在平面上的布置一般是相互垂直,近年來為減輕行車顛簸,也有把橫縫做成與縱縫交成70°~80°的斜角,并按 4、4.5、5、5.5和6米的不等間距順序布置。
2013-12-31 10:20:27
2013-12-31 10:15:12
