名揚天下 2013-12-30 16:04:36 | 遼寧省 其他專業 | 1325查看 3回答
土石方工程人工費調整為33% 可是審計部門要以33%的35%計算對嗎
None
應該要有依據的。
2013-12-30 16:13:42
——:為什么,他們有什么依據,讓他們提供能結施的依據
2013-12-30 16:12:22
審計是對的,遼寧定額土石方工程的定額單價高于市場價較高,所以才會有35%的系數。
在遼寧省2008年建筑工程結算文件中已有明確的規定:5.土方開挖、回填、運輸工程項目費用計算問題。
土方開挖、回填、運輸工程各項費用一律按2008 年《建設工程費用標準》規定費率的35 %計取。這個規定是各項費用,也包括人工調差。
2013-12-30 17:06:40
