繁華落寞 2013-12-30 14:49:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1667查看 2回答
廣聯達輸入受力筋的分布筋
圖紙說明板厚小于等于100時分布筋是a6@200 板厚是110-160時分布筋是a8@200 。但是分布筋是在負筋信息中輸入的,相同種類的負筋會分布在不同的板上,那分布筋信息怎么輸入?該輸入多少? 例如圖,負筋c10@200的筋在板厚120和板厚100的板上都有,那它的分布筋信息怎么輸入?
這種說明的分部鋼筋可以在板的計算設置里面統一設置。在這里將不同板厚的分部鋼筋統一都填寫上,到繪圖界面就不需要一個個再定義了。
你在前面設置好了,后面負筋地方分布鋼筋會按你設置的自動出現。2013-12-30 14:52:34
在工程設置內調整好以后,軟件會自動匹配到現澆板的
2013-12-30 15:14:01
