風雨 2013-12-30 14:21:28 | 四川省 其他專業(yè) | 4917查看 2回答
審計中對簽證單的要求
是做工程結算審計的時候簽證單只有雙方簽證沒有蓋章的,這種簽證單認嗎
按說應該有雙方或者三方的簽字并加蓋公章才有法律效力的,如果只有簽字,甲方給與認可的也是可以計算的,甲方不予認可的不計算,也可以進行補蓋章的
2013-12-30 14:33:28
一般是三方簽字,建設單位、施工單位、監(jiān)理等中間者,不需要蓋章,但是必須是原件,不能用復印件
2013-12-30 14:28:20
