隕石之夢 2013-12-30 13:03:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 5584查看 7回答
材料差價是否計(jì)入綜合單價
陜西省09計(jì)價規(guī)則,招標(biāo)最高限價中材料價是按市場價計(jì)入綜合單價的嗎?投標(biāo)報(bào)價中,材料價是按什么形式計(jì)入綜合單價的?工程結(jié)算時,材料價的差價是如何處理的?
(7)
按最高限價計(jì)入,相當(dāng)于暫估價材料;
工程結(jié)算時,材料價的差價是如何處理的?(確認(rèn)價-投標(biāo)價)*結(jié)算數(shù)量*(1+稅率)
2013-12-30 13:21:21
已采納計(jì)入綜合單價,要不就體現(xiàn)不出來綜合單價的作用
2013-12-30 13:11:18
已采納投標(biāo)報(bào)價中,材料價是按市場價計(jì)入綜合單價。結(jié)算時材料差價只記取規(guī)費(fèi)和稅金,計(jì)入總造價。
2013-12-30 13:11:42
最高限價中的材料價是按市場價計(jì)算綜合單價的,投標(biāo)報(bào)價的時候也是一樣的,你在人材機(jī)匯總里面把材料的市場價調(diào)整以后,軟件會自動把材料的市場價組在清單的綜合單價中的,綜合單價中就包含了材料的價差了。
工程結(jié)算時,如果合同中規(guī)定了材料費(fèi)是可以調(diào)整的,就要單獨(dú)用EXCEL來做材料的價差了,就是說把材料數(shù)量和價差單獨(dú)在EXCEL表中列出,不能再調(diào)整綜合單價是了。
2013-12-30 13:10:25
已采納你好:清單計(jì)價的是按市場價計(jì)算的,
2013-12-30 13:11:55
材料差價是否計(jì)入綜合單價
綜合單價內(nèi)包含材料價差的。
2013-12-30 13:37:07
材料差價是否計(jì)入綜合單價 ?
這個要分所謂的價差區(qū)別對待:如果“價差”指定額價與市場價的差額,那么是含在綜合單價里的,因?yàn)榫C合單價是以市場價組價的。
如果“價差”指結(jié)算時因材料價格發(fā)生變化而與原投標(biāo)材料價的差額,那么不應(yīng)該含在綜合單價里,應(yīng)單獨(dú)處理。
按市場價計(jì)入(含暫時不能確定價格的以暫估價計(jì)入)。
按市場價。
除了合同約定的方式外,一般參照 上面五樓 懂點(diǎn)裝修 的回答。
2013-12-30 15:58:29
