nick 2013-12-30 06:45:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1394查看 6回答
土建算量GCL2013打不開了,求助,急!!!
今天畫著畫著就報錯了,然后就打不開了,重新安裝軟件也無法打開,求助!!!問題補充:軟件能打開,畫好的GCL文件打不開
(6)
已采納你打4000166166電話,聯系一下,要一個廣聯達環境清理工具試一下。
2013-12-30 06:50:33
你這樣,按我的步驟去找,你的電腦D盤—我的文檔—Grandsoft projects,點開找到 GCL工程點開,在找到你用的版本后點開是11.0的還是12.0的,點開后,找到 Backup,在點開,找到你的工程文件夾,是哪個工程,在點開,里面是按時間段保存的,按照時間段去找,比喻你的圖形工程是2013/12/15,12:45出錯的,這個時候你就找在這個時間以前的那個,把他復制到桌面,這個時候就是個文件夾,你修改后綴,把后面的幾個字母刪除,看到和圖形算量的圖標一樣了,就能夠打開了
2013-12-30 07:18:49
是軟件程序出錯。在 廣聯達 G+ 中下載 修復工具,打開軟件 即可。
2013-12-30 07:45:42
如圖打開我的文檔,再打開GrandSoft Projects文件夾,找到幾個時間段備份的文件打開即可。
2013-12-30 07:50:24
軟件能打開,畫好的GCL文件打不開
——:查找備份,修改備份的后綴(GCL12),就應該可以打開的(只要軟件可以打開,這個文件的備份就可以打開)
2013-12-30 07:00:26
回復:把軟件卸載,重新裝
2013-12-30 09:43:56
