星 2013-12-28 13:30:03 | 河北省 安裝 | 3069查看 7回答
安裝工程HDPE排水管應套哪項子目
安裝工程HDPE排水管應套哪項子目合適
(7)
已采納你好:按塑料管安裝套用
2013-12-28 13:32:48
如果是大規格的,且是室外雨污水管,建議套用市政定額。
小規格的可以套用安裝定額,250以下,主材換用一下即可。
150以下套用室外塑料管,200、250套用室外鑄鐵管,主材換用。
2013-12-28 13:34:22
安裝工程HDPE排水管應套哪項子目有兩種情況:
1、如果是室內排水管 HDPE排水管一般都是采用螺旋靜音的,套第八冊給排水定額硬聚氯乙烯螺旋排水管子目。
2、如果是室外埋地排水管 HDPE排水管一般都是采用高密度纏繞管,保持剛度。套市政定額管網工程高密度聚氯乙烯纏繞管子目。
2013-12-28 14:04:34
HDPE排水管一般設計用于室內排水立管,應該套用根據管徑及連接方式選擇室內子目;
即使用在室外,也只能討要第八冊室外子目,絕對不允許套用市政定額子目,因為市政和安裝有嚴格的界限劃分。
2013-12-28 14:13:25
套塑料管電熔連接定額子目。
2013-12-28 15:13:34
安裝工程HDPE排水管應套市政中的相應項子目合適。
2013-12-28 19:00:06
