tj5817 2013-12-27 21:35:23 | 四川省 其他專業(yè) | 1998查看 2回答
急求解(石方打眼爆破 )包含挖石方嗎
求各位大俠幫小弟解釋下:定額中石方打眼爆破 次堅石中包含了挖石方的工作內(nèi)容嗎,如果不包含那挖石方是不是就套用挖土方就行了。需要注意什么不。比如石方類別為 次堅石 需要剩什么系數(shù)。問題補充:四川定額2009,剛質(zhì)詢了朋友說有AA0043這個項目是挖石方。可我到AA0042編號就沒有了書上查了下也是只到AA0042.是不是有另外定額補充。
不含開挖,這是肯定的;
石方爆破后,采用挖掘機挖渣、自卸汽車運輸?shù)淖幽浚恍璩讼禂?shù),石方是按天然體積計算的。
2013-12-28 00:23:27
同意樓上回答
2013-12-28 07:30:04
