足樂 2013-12-27 21:34:44 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1714查看 1回答
我心長寬 白銀專家
答題: 30104 被贊: 3054
2013-12-27 23:13:08
砌筑腳手架和抹灰腳手架
專家,你好,有問題請教:1、外墻腳手架已經包含了一面抹灰腳手架,另外一面計算抹灰腳手架。那么另外一面計算抹灰腳手架是按分層計算的嗎?2、樓層內部的砌筑、抹灰,套定額的時候能不能就套取一次,如果套取一次得話,是不是套取砌筑腳手架(那定額中的抹灰腳手架適用于什么情況)
滿堂腳手架 里腳手架
請教各位大俠一下: 陜西定額中,關于 腳手架一節中說“里腳手架綜合了外墻內面裝飾,內墻砌筑及裝飾,外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨立柱的砌筑與裝飾,現搗混凝土柱和墻結構施工及裝飾等腳手架的因素。”,那我按建筑面積套了里腳手架,又據定額所述“室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。”我套了滿堂腳手架(抹灰面層高超過了3.6m)。 那我想請教各位大俠,如果套了滿堂腳手架的話,還用套里腳手架嗎?二者會不會重疊算了?如果不沖突,那這里的里腳手架是不是應該如定額所述“在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算”來按建筑面積的50%來計算里腳手架?? 在線等~……謝謝!
關于江蘇省計價規范中腳手架的問題
1、腳手架計算規則第二大條第3小條:“砌體高度在3.6米以內,套用里腳手架”這里的“砌體”包括外墻么? 而第7小條說到“外墻腳手架包括一面抹灰腳手架在內”。通過以上2條:比如現在外墻高3.5米,是按里腳手架套定額,這里面包含了一面抹灰腳手架么?還是第7條的外墻腳手架就是外架子定額? 2、第二大條第3小條:“砌體高度超過3.6米的,套用外腳手架”,可是外腳手架不是分單排和雙排的么(比如12米以內的),這里的到底套單排還是雙排怎么確定?
江蘇腳手架套用疑問
04定額計算規則里面有一句:砌體高度在3.6米以內者,套用里腳手架,高度超過3.6米者套用外腳手架。一層的高度是5.2m,那計算內墻砌筑腳手架的時候,是套用19-2外架子單排(12M以內)還是外架子雙排(12M以內)單排和雙排哪一個合適呢,謝謝,請用江蘇定額的回答下呢
請問外墻外腳手架怎么套(江蘇)
計價表中說檐高超過20m建筑物除按本定額計算外,其超過部分所需增加的腳手架均按超高腳手架材料增加費子目執行 對于這句話不太理解 一、按本定額計算,所計算結果套哪個定額??? 二、超過部分怎么套? 是整個腳手架 還是僅僅是超過那一部分? 有按建筑面積的 還有層高的 是不是只要套一個?還是兩個都要套?
數據更新時間 : 2025-05-20
