算算 2013-12-27 19:49:51 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 902查看 1回答
GBQ4.0在導入土建文件時提示
土建算量選擇的是湖北2008定額庫,在GBQ4.0中也是選擇的湖北2008定額庫,但在將土建文件向GBQ4.0計價軟件中導入時一直提示。土建的清單庫與定額庫和GBQ4.0所選清單庫與定額庫不一至。
已采納選擇的時候,你還要注意一下定額庫和清單庫后面的后綴是否完全一樣。
2013-12-27 20:07:23
scj文件怎么導入GBQ4.0中,調整人材機時可以直接從GBQ4.0的界面中查看
請教各位大神,scj文件怎么導入GBQ4.0中,調整人材機時可以直接從GBQ4.0的界面中查看,湖北武漢的問題補充:點了載入市場價,選中了scj的文件,確定后,啥反應都木有哇
