59****@qq.com 2013-12-27 16:47:22 | 河北省 其他專業(yè) | 933查看 2回答
河北省2012年電梯井字腳手架
河北省2012年電梯井字腳手架,我想問您在主體施工時,是否給電梯井字腳手架。電梯井字腳手架是否應該是在內(nèi)裝時候才搭設(shè)的啊!
已采納河北省2012年電梯井字腳手架,在主體施工時,是不給電梯井字腳手架的。電梯井字腳手架應該是在內(nèi)裝時候才搭設(shè)的,所以在內(nèi)裝飾時安裝電梯時再給電梯井字腳手架的。
2013-12-27 16:52:38
一般是計取基礎(chǔ)底面積滿堂腳手架 另外計算一雙排腳手架,剛套取的:
2013-12-27 16:52:14
