  • 接頭錯開百分率
    縱筋搭接接頭錯開百分率指什么?對鋼筋計(jì)算有何影響?
    1、百分率一般取25% 50% 和100%。比如50%就是10根鋼筋中有5根在同一個地方搭接等連接的.也就是 上去5跟,另外的5根得在1.3倍搭接長度以后才能搭接,搭接長度就是 1.4lae(25%是1.2lae.50%是1.4. 100%是1.6)如果用搭接連接,則兩個搭接連接段中心錯開1.3倍的搭接長度才算不在一個面上搭接
    2、對于鋼筋算量有影響。如果是機(jī)械連接就沒有影響。如果是綁扎搭接,搭接區(qū)箍筋要加密的。搭接百分率也小,搭接區(qū)就越大,鋼筋量就越大。
    2013-12-27 16:19:27
    接頭錯開是因?yàn)槭軌菏芾囊?guī)定!
    同一連接區(qū)段內(nèi),縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;當(dāng)設(shè)計(jì)無具體要求時,應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)對梁類、板類及墻類構(gòu)件,不宜大于25%:
    (2)對柱類構(gòu)件,不宜大于50%;
    (3)當(dāng)工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構(gòu)件,不應(yīng)大于50%;對其他構(gòu)件,可根據(jù)實(shí)際情況放寬。
    縱向受壓鋼筋搭接接頭面積百分率,不宜大于50%。
    綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應(yīng)小于鋼筋直徑,且不應(yīng)小于25mm。
    鋼筋搭接接頭錯開百分率對鋼筋沒什么影響,主要是鋼筋的搭接長度對算量有影響,各個地方的定額有差別,有的地方是不需要計(jì)算搭接錨固長度的,在定額內(nèi)已經(jīng)考慮了,除非圖紙上有明顯標(biāo)識的
    2013-12-27 16:22:18
    其實(shí)這個對計(jì)價的話影響不大的
    2013-12-29 14:54:25
主站蜘蛛池模板: 中方县| 金山区| 刚察县| 法库县| 白银市| 田阳县| 丁青县| 林芝县| 兴业县| 丽江市| 双城市| 醴陵市| 康平县| 扎赉特旗| 兰州市| 罗甸县| 崇义县| 扶沟县| 徐汇区| 玉山县| 兴山县| 洪江市| 西乌珠穆沁旗| 高清| 商洛市| 荆州市| 新沂市| 双城市| 红原县| 临邑县| 阳原县| 曲水县| 讷河市| 井冈山市| 高台县| 东乌珠穆沁旗| 双流县| 旌德县| 平定县| 常德市| 凉山|
