84****@qq.com 2013-12-27 14:06:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 5回答
柱的拉筋和異形柱如何處理,看圖
紅線的拉筋該怎么輸入設置,如圖左,我在其他箍筋截面圖中找不到符合的 請寫出詳細參數如角筋4B16... 還有右側的異形柱,改如何設置 請寫出詳細參數如角筋4B16...
2013-12-27 15:56:40
在自定義柱里面畫 ,先畫截面再畫鋼筋。
2013-12-27 15:40:09
2013-12-27 14:09:57
如何快速處理工程中的約束邊緣構件?
A:方法一:異形柱使用截面編輯功能,繪制陰影區和非陰影區,繪制完所有鋼筋后,將非陰影區的縱筋使用“修改縱筋”修改為相應剪力墻垂直分布鋼筋。
方法二:新建參數化柱。在參數化圖形中,將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
2013-12-27 14:33:04
KZ6可以定義巨型柱,在屬性(肢數)中輸入 3*3 就行。KZ7可以定義參數化框架柱,在屬性下面編輯器中根據圖紙要求繪制縱筋跟數和箍筋以及拉筋跟數即可
2013-12-28 12:42:38
