廣聯達 2013-12-26 17:38:09 | 山西省 安裝算量GQI | 4061查看 4回答
管道支架如何計算工程量?求助,謝謝。
管道支架如何計算工程量?求助,謝謝。
已采納你可以按下表估算 消防管道支架計算 管道公稱直徑(mm以內)25 32 40 50 70 80 100 150 200 支架重量(kg) 2.2 2.49 4.94 6.89 8.13 8.41 11.23 16.37 21.51 管道長度(m)
2013-12-27 09:03:13
管道支架在計算工程量時應該按照施工圖紙的標注或說明去按重量計算的。
2013-12-26 18:47:11
定義管道時把支架也一道定義后識別管道即可
2013-12-26 18:56:44
消防給排水工程管道支架根據規范的間距計算支架個數,然后按型鋼的重量計算。假如遇到圖紙當中沒有給出支架的任何資料和數據那么就要根據007所述的規范進行計算了。
2013-12-26 19:52:27
