李金華 2013-12-26 15:54:31 | 山東省 其他專業(yè) | 5403查看 2回答
小龍柏一般每平方米種植多少棵?有具體的規(guī)定嗎?
已采納這個(gè)和小籠包的冠幅有關(guān),還要看當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的密度有關(guān),再就是要與達(dá)成的效果有關(guān)。一般就是9株/㎡,冠幅35cm(16株/㎡,冠幅25cm)。一般平方造價(jià)都差不多,冠幅大,價(jià)格稍高,平方含量少,反之。
2013-12-26 16:29:40
1、小龍柏一般每平方米種植多少棵?一般情況下袋苗36株/㎡。
2、有具體的規(guī)定嗎?園林綠化定額有解釋的。
2013-12-28 08:11:10
