zhuiyi 2013-12-26 09:55:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2218查看 3回答
關(guān)于2013圖形算量斜墻定義
屋面為斜墻,帶有角度傾斜,聽說2013能直接定義,請(qǐng)問:1、2013圖形算量在哪個(gè)地方可以定義繪制這個(gè)斜墻??我怎么沒找到;2、2013鋼筋抽樣里又是在哪定義繪制斜墻?? 麻煩截個(gè)圖我看看
【第一步 】:繪制墻圖元,然后點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“繪圖”->“設(shè)置斜墻”或點(diǎn)擊繪圖工具欄中“設(shè)置斜墻”按鈕【第二步】:點(diǎn)選需要變斜的墻圖元,右鍵確認(rèn)選擇,彈出“設(shè)置斜墻”對(duì)話框; 【第三步】:以“按傾斜角度設(shè)置斜墻”為例:選擇“按傾斜角度設(shè)置斜墻”,輸入“墻的傾斜角度”,點(diǎn)擊【確定】 ;【第四步】:按鼠標(biāo)左鍵指定墻的傾斜方向,斜墻生成。
2013-12-26 10:15:04
1、2013圖形算量在哪個(gè)地方可以定義繪制這個(gè)斜墻?在墻屬性定義里面。2、2013鋼筋抽樣里又是在哪定義繪制斜墻?鋼筋里面定義不了斜墻。
2013-12-26 10:00:24
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
