hehe 2013-12-26 08:45:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5378查看 7回答
廣聯達每次打開都生成一個和原來一樣的文件,怎么處理?
廣聯達每次打開都生成一個和原來一樣的文件,帶有每次打開的日期,在上面編輯東西顯示保存了,可是打開還是原來的文件,怎么處理?
(7)
把多余的 文件 刪除 就可以了 版本 升級以后 就沒有這樣的問題了........
2013-12-26 08:53:34
是是升級版本后的問題。將光標 放在 廣聯達的圖標處 稍一停頓,顯示 最近的日期的即使 最近 編輯過的文件,點擊右鍵 另存為,修改一下即可。
修改完之后 刪除其他圖標即可。
2013-12-26 08:54:59
是不是原來的文件用低版本設置的
2013-12-26 09:10:10
因軟件版本不同造成的。
2013-12-26 09:29:47
這個情況很好辦,你就留一個最全的,最完整的,把多余的都刪除掉,從新打開這個留用的就沒事了
2013-12-29 08:14:30
文件后面應該有加 版本號 這個是指原來低版本的工程文件。請刪除。 以免 以后你找錯文件
2013-12-26 13:15:44
