老漁翁 2013-12-25 20:56:57 | 重慶市 土建 | 8462查看 6回答
關于室內塑料給水管安裝定額中的管件具體是指什么啊? 我該按照什么管件來調整單價?怎么確定管件的種類?
None
(6)
塑料給水管安裝定額中的管件具體是指:直接頭、彎頭、三通、大小頭等。單價預算時可以按定額接頭零件含量表來綜合確定。結算時如果實際接頭零件與定額含量不同,可按實際接頭零件調整含量,綜合確定單價。
2013-12-25 21:14:15
室內塑料給水管安裝定額中的管件具體是指三通、四通、彎頭、直接頭、異徑管、拆卸接頭、轉換接頭等。
應該按照設計圖紙計算各種管件實際耗用量,分別套單價。切記根據設計施工圖確定管件的種類及數量。2013-12-25 22:25:35
1、室內塑料給水管的管件包括三通、彎頭、直接頭、異徑管等等;
2、作為輔材,定額綜合考慮各種管件的綜合含量及價格,一般不得調整;如果想調整接頭零件的價格,就得考慮根據實際調整數量。
3、管件的種類根據管件包含內容區分即可。
2013-12-25 21:25:18
室內塑料給水管安裝定額中的管件具體是指:塑料管直接接頭、彎頭、三通、四通、異徑管。 如果當地定額沒有允許調整管件單價的規則,定額中的管徑單價是不能調整的。如果當地定額允許調整管件單價可以通過系統圖統計、確定管件的種類數量,管道長度超過管道材料定尺長度計算直接接頭、管道改變走向計算彎頭、管道有支管計算三通四通、管道變徑計算異徑管。
2013-12-26 06:12:47
1、塑料給水管安裝定額中的管件具體是指:直接頭、彎頭、三通、大小頭等。有些塑料管定額中已包含數量,有些塑料管定額沒有包含管件數量,需要另行計算材料費
2、定額中分管件類型單列的,可以根據你調差原則,直接調整;但定額中綜合列出的管件單價不能單獨以某個管件為單價,應參照定額后面附錄表中含量綜合計算出單價
3、管道長度超過管道材料定尺長度計算直接接頭、管道轉彎改變走向計算彎頭、管道有分支管計算三通四通、管道變徑計算大小頭。
2013-12-26 09:07:11
關于室內塑料給水管安裝定額中的管件具體是指什么啊? 我該按照什么管件來調整單價?怎么確定管件的種類?管件具體是指接頭,彎頭、三通等,根據圖紙按實際需要數量計算。
2013-12-25 21:12:39
