黃敬 2013-12-25 15:04:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 10972查看 3回答
關于鋼筋搭接和搭接區箍筋加密
問各位個問題哈,我們在廣聯達工程設置里面把搭接全部設置為零,但是搭接取的箍筋加密有這么算啊?又這么設置?。慷~中已考慮鋼筋搭接,但是沒有說搭接區箍筋,這個箍筋要怎么算呢?或是按結構有個平攤?平攤的畫搭接區箍筋加密又是多少呢?
搭接是搭接,箍筋是箍筋,沒有搭接那么軟件就沒有計算搭接,也就沒有計算搭接去的箍筋,但是軟件中箍筋的加密區還有有3個部分的【一個樓層是】,所以說是不影響的,您輸入這些參數之后,軟件會正確計算的,鋼筋軟件是全國的,是不分地區的。具體的箍筋加密長度建議您在11g101-1的58頁。 2013-12-25 17:31:14
圖集規定,柱和梁的鋼筋搭接范圍應該 設置加密箍筋??唇貓D。
如果將搭接改為 0 則不計算鋼筋加密。
2013-12-25 15:08:31
你為什么把鋼筋搭接全部設置為〇啊,定額規定鋼筋搭接直徑12以下12米一個搭接,直徑12以上8米一個搭接。這樣在搭接區箍筋該加密就加密了
2013-12-25 15:12:05
