箭波 2013-12-25 08:34:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3786查看 6回答
廣聯達鋼筋高手請進,關于集水坑蓋板鋼筋應該如何計算的問題~
1、如圖所示,集水坑的蓋板,可以用現澆板畫,可以2C12的鋼筋應該如何設置呢?軟件現澆板沒有其他鋼筋可以輸入~問題補充:用板布置,但是2C12的鋼筋不好輸入啊
(6)
你好:我也試著用現澆板畫過一次,效果很不理想,計算的錨固都不對,我都是匯總后在編輯鋼筋里修改后鎖定的。洞口處可以用加強筋來處理。建議在單構件里自己軟件簡單一些。
2013-12-25 08:41:22
建議在單構件輸入中添加鋼筋。
2013-12-25 09:18:20
可以用單構件輸入,也可以在集水坑的位置按圖紙要求布置上板,然后布置鋼筋。
2013-12-25 08:37:30
問題補充:
用板布置,但是2C12的鋼筋不好輸入啊
回復這個2C12是集水坑洞口的加筋,在單構件中輸入,首先看一下集水坑蓋板的平面圖,那上面有具體的標注和說明
2013-12-25 08:46:11
在單構件中輸入比較靈活。
2013-12-25 10:22:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
1、如圖所示,集水坑鋼筋遇到承臺一側的鋼筋和沒遇到鋼筋計算是不同的,這種情況怎么處理啊?求個計算最準確 最簡便的解決方案啊,不要說用單構件輸入~
1、報表預覽里,定額接頭表為什么沒有直螺紋個數? 2、如何讓電渣壓力焊個數也分直徑? 3、每次都把明細表倒出來很麻煩,有沒有更好的辦法?查看鋼筋接頭數量
1、如圖所示,柱墩的鋼筋,在計算水平向的環(huán)通鋼筋的根數的時候,是用900/間距 還是用(900-底板厚)/間距 圖集上哪里有關于這個東西的說明 我找不到依據啊
1、如圖所示,如果用挑檐畫,根數要自己計算,還有還要自己計算挑檐畫多長,來算A6@200鋼筋的長度,像這種挑檐樣子的,應該用什么構件畫比較方便,可以編輯截面信息的
