新手上路 2013-12-24 16:43:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10203查看 5回答
請問下我這張板布置了鋼筋的,怎么查看鋼筋量查不出來呢?
請問下我這張板布置了鋼筋的,怎么查看鋼筋量查不出來呢?(已經匯總計算)問題補充:點鋼筋查看三維可以看到。就是點這張板查不到鋼筋量。這是怎么回事啊。
已采納你的板是沒有設置馬凳筋的信息,板只要在面部(包括支座鋼筋)就必須設置馬凳筋,在板屬性中輸入,在板構件中也只能是查它的馬凳筋,對于其它鋼筋,就要在相應的鋼筋界面下查看了。
2013-12-24 17:22:06
2013-12-24 16:48:16
首先要點擊匯總計算,如果不匯總計算是沒辦法查看工程量的,匯總計算完畢后,直接點擊這個板,用查看鋼筋量就可以查看了。
2013-12-24 16:50:45
您好,因為您現在是在板的界面去看的鋼筋量顯示的是沒有的,鋼筋量是需要在板中的鋼筋界面去看鋼筋量的。
2013-12-24 16:53:00
可能在三維的狀態下是看不到的,你點會俯看,然后在板-板受力筋或者負筋里面就可以查看
2013-12-24 17:08:01
