笑著流淚 2013-12-24 16:28:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1950查看 5回答
砌體墻和構(gòu)造柱的拉結(jié)筋該怎么定義呢
砌體墻和構(gòu)造柱的拉結(jié)筋該怎么定義呢 圖紙上直說構(gòu)造柱和多孔磚墻間設置抗震拉結(jié)筋,2a6@500,該怎么設置,有圖最好。
已采納也同樣是用砌體加筋進行布置,也可以用工具欄上的“生動生成砌體加筋”的智能功能。
“ 可是定義的時候怎么定義呢?新建砌體加筋的時候,有很多參數(shù),不知道選哪個呢”不知道你的參數(shù)情況,無法明確的解釋哦。實際上對應的輸入就是了,沒有那么神秘的啦。
2013-12-24 16:30:04
看圖紙說明。如果是通長布置的話就在砌體定義時有通長筋設置的。
如果不是通長筋的話,就在砌體加筋里面自己設置,如何設置,如何選擇哪種參數(shù)、。可以參照圖紙說明里面有沒有注明參照圖集。
2013-12-25 01:04:23
2013-12-25 10:03:43
那要看您的圖紙中說的拉結(jié)筋是否是通長布置額,如果是在砌體墻界面下i的砌體通長鋼筋布置,如果不是用砌體加筋去設置。
2013-12-24 16:33:24
同意樓上說法!
2013-12-24 16:44:41
