duanlishuang 2013-12-24 12:45:42 | 河北省 安裝 | 2328查看 2回答
電氣應急照明回路預埋例如應急燈距地2.5,層高3.6的話算幾根立管,為什么廣聯達自動算出的是1根
已采納1、圖中是3根立管,燈具不能自動生成多根立管,可把生成的水平管移動一點,使其生成立管。2、采暖管道位于采暖井應該照定額乘人工系數1.3 。3、管道井和管道間有區別,管道井是垂直的,管道間只在本房間內布置管道。
2013-12-24 13:10:38
1、燈具只生成單立管,在上邊增加分線盒而已;軟件的正確。如果你非要生成多根管,可以把燈具按照插座識別,軟件自動生成多立管;軟件還要活學活用;
2、管道井內全部采暖工程量,包括管道安裝、保溫等等全部都要定額基價中的人工乘以1.3的系數;
3、二者解釋參照樓上回復即可。
2013-12-24 13:25:15
