好運 2013-12-24 11:30:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2512查看 1回答
鋼筋軟件采用參數化畫樓梯時,圖紙中樓梯有平臺
在選擇參數化樓梯時我可以把樓梯和平臺分開選擇計算方法計算嗎,因為我看有的參數化樓梯里面有平臺,不知道該選什么樣的參數樓梯,不知道單獨算樓梯板和樓梯段行不行,和一起算是不是一樣的。問題補充:說錯了,是說單獨算平臺和梯段可以嗎,抱歉,請高人指教.
樓梯構件在單構件中的 構件管理中 分別 按照 樓梯板 休息臺板 樓梯柱 樓梯梁 定義構件并輸入。
2013-12-24 11:39:39
