13****@qq.com 2013-12-24 10:25:32 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1413查看 5回答
墻體拉結筋的設置
墻體與框架柱、構造柱的連接處,需設置2A6@600水平拉結筋,一端錨入柱250mm,另一端伸如墻內1000mm,在鋼筋算量軟件墻體中要怎樣設置?
墻體與框架柱、構造柱的連接處,需設置2A6@600水平拉結筋,一端錨入柱250mm,另一端伸如墻內1000mm,在鋼筋算量軟件墻體中要怎樣設置?首先您工程要求的水平拉結筋h是不能確定到底是砌體通長鋼筋還是砌體加筋,所以說是需要向設計單位確定的,只要這個問題解決了,才可以在工程設置 計算設置 中設置錨入長度的。
2013-12-24 15:10:17
2013-12-24 10:27:09
你好:直接設置長度為1250mm
2013-12-24 10:28:07
只要定義好屬性,根數是軟件自動計算的
2013-12-24 10:35:38
你好:直接定義砌體加強筋時輸入一下間距600,軟件里默認的是500的間距。錨固軟件里默認的也是250.
2013-12-24 10:41:59
