sherlin 2013-12-24 10:23:47 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1040查看 2回答
裝飾-天棚
第一次運用房間布置一個房間的裝飾,出現天棚重疊布置的提示,其余的構件(包括樓面、踢腳、墻面)都布置上去了,只有天棚布置不上,關鍵的關鍵是,我選中房間,計算之后,計算的結果是天棚沒有工程量
天棚都是布置在板上,你該房間的頂板是不是已經同別的板一起已經布置天棚了。檢查一下看看。
2013-12-24 10:32:41
這種情況一般都是因為工程中繪制的現澆板有問題,檢查一下現澆板與現澆板相交的部分會存在碎圖元,刪除重新繪制一下現澆板,再點畫天棚就可以了。或者是這種情況一般都是因為工程中繪制的現澆板有問題,檢查一下現澆板與現澆板相交的部分會存在碎圖元,刪除重新繪制一下現澆板,再點畫天棚就可以了。
清單工程量里邊沒有的,切換到定額工程量就可以看到滿堂腳手架的量。如圖:
軟件中的工程設置-計算設置-天棚裝修中有一個規則描述是:滿堂腳手架起始高度,軟件中默認的是3.6m,工程中的當前層高就沒有達到3.6米,所以沒有出滿堂腳手架工程量。2013-12-24 17:13:02
