89****@qq.com 2013-07-20 21:12:35 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3989查看 3回答
傾斜的女兒墻如何處理?
請(qǐng)問這樣傾斜的女兒墻用什么方法處理比較好?還有下面直段的墻的高度除了手動(dòng)調(diào)整標(biāo)高還有其他的方法嗎?圖中的柱子算是異形柱嗎?上面部分工地中是做成半圓形的這個(gè)要如何處理套什么定額比較合適?問題補(bǔ)充:1.斜墻的下部的寬度和上部的是不一樣的。以前遇到類似的都是用異形圈梁來處理的,但是覺得鋼筋不好處理?請(qǐng)問還有更好的方法嗎? 2.做成橢圓的那部分指的是柱子上面的那個(gè)部位!
已采納用板布置,并可以將板三點(diǎn)定義斜板的方法設(shè)置好斜的女兒墻,鋼筋可以板受力筋面部和底部鋼筋布置,錨固入板內(nèi)的長(zhǎng)度,要在屬性的左或右彎折中輸入。 “但是他的下部的寬度是不一樣的?以前遇到類似的是用異形圈梁來處理的?但是感覺鋼筋不好設(shè)置?有更好的方法嗎? ”鋼筋就按上面的方法代替,不同厚度,可以計(jì)算出它的平均厚度,板按平均厚度設(shè)置。
2013-07-20 21:25:27
問這樣傾斜的女兒墻用什么方法處理比較好?還有下面直段的墻的高度除了手動(dòng)調(diào)整標(biāo)高還有其他的方法嗎?我建議用板來繪制然后變斜,這樣墻直接平齊板即可 圖中的柱子算是異形柱嗎?算 上面部分工地中是做成半圓形的這個(gè)要如何處理套什么定額比較合適?你是說檐口部分嗎?一般是用GRC 來處理
2013-07-20 21:19:13
傾斜的女兒墻可以用板代替繪圖計(jì)算,用三點(diǎn)定義斜板高度,輸入雙層雙向鋼筋計(jì)算即可
2013-07-21 08:18:00
