  • 柱子模板超高和腳手架計算
    我設一條柱子長寬0.5*0.5,高度為6米:查看構件圖元的計算式: 模板面積=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)*6<原始高度>=12m2 超高模板面積=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面積>)*1=5.4m2 腳手架面積=6.3<柱腳手架高度>*(((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)+3.6)=35.28m2 腳手架的高度我設置是6m,為什么計算為6.3m 0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)+3.6 這里的3.6是什么意思? 超高模板面積為5.4m2,不超高的模板為12-5.4=6.6m2 為什么還是12m2 ???? 超高模板面積=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面積>)*1=5.4m2 為什么不是2.4而是2.7
  • 我設一條柱子長寬0.5*0.5,高度為6米:查看構件圖元的計算式: 模板面積=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)*6<原始高度>=12m2 超高模板面積=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面積>)*1=5.4m2 腳手架面積=6.3<柱腳手架高度>*(((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)+3.6)=35.28m2 腳手架的高度我設置是6m,為什么計算為6.3m ,應該是首層柱,計算腳手架高度是從室外自然地坪計算的(室外地坪與正負0的高差為0.3米);0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)+3.6 這里的3.6是什么意思?3.6是定額計算規則,(柱周長+3.6)*高度;超高模板面積為5.4m2,不超高的模板為12-5.4=6.6m2 為什么還是12m2 ?12m2是原始模板面積,定額超高模板子目只是增加的支撐; 超高模板面積=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面積>)*1=5.4m2 為什么不是2.4而是2.7,仍然是按自然地面計算的,增加了室內外高差0.3米。
    2013-12-23 22:40:27
  • 這里的3.6是什么意思?是定額的規則,因單排架是必須搭在柱的外圍。
    板超高
    為什么不是2.4而是2.7?這里是計算首層的模板,它所增加的0.3米,是室內外的高差,我圖片是設置室內外高差0.5米的計算情況。
    構件圖
    2013-12-23 22:42:01
主站蜘蛛池模板: 花莲市| 九龙城区| 壤塘县| 信丰县| 宜宾市| 镇巴县| 云南省| 靖西县| 宣汉县| 京山县| 河源市| 衢州市| 邵东县| 三明市| 铜山县| 左权县| 泊头市| 察隅县| 北碚区| 洞头县| 长治市| 福泉市| 浏阳市| 砀山县| 盐池县| 于都县| 清原| 湘乡市| 融水| 沅陵县| 滦平县| 绩溪县| 罗甸县| 馆陶县| 思南县| 通辽市| 蒲江县| 乌什县| 尉氏县| 双柏县| 中阳县|
