leoapollo 2013-07-23 09:48:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 2回答
截面為三角形、梯形的擋墻如何繪制鋼筋?
斷面為三角形,梯形的擋墻如何繪圖,如何進(jìn)行鋼筋算量?單構(gòu)件里也找不到啊?
已采納如果是在圖形軟件里面就很好處理了,直接用異型墻處理,把斷面畫出來(lái),然后跟一般的墻繪制就可以了。但是在鋼筋軟件里面,我覺(jué)得比較麻煩,可以建議你用異形梁處理,然后自己調(diào)整一下鋼筋。
2013-07-25 11:12:52
把墻厚平均一下!
2013-07-23 11:24:47
