見陽之首 2013-12-23 16:30:18 | 廣東省 安裝 | 1621查看 2回答
從低壓配電箱和發電機引出來的兩根線是不是都要通到應急照明、疏散指示、發電機開關箱等,算一次管兩次線嗎
1、低壓配電箱和發電機引出來的兩根線是WDZNC-YJV4*70+1*35的電纜,2根電纜分別走橋架或穿管,到ALEd2就結束了,2根電纜都應計算;
2、從ALEd2到應急照明、疏散指示是WDZD-BV4*2.5 SC20,這個是兩次線一根管,一共是4根線,上面是從NDM1斷路器引出3根線,即WDZD-BV3*2.5;下面是從J2接觸器引出1根線,即WDZD-BV1*2.5,這樣子4根線;
3、從ALEd2到開關箱是WDZNC-YJV5*6 SC32,這個是1根管一根電纜。
2013-12-23 18:06:45
是的需要都引到這幾個用電設備的,這屬于應急照明需要另個電源保障的。
2013-12-23 16:34:45
