歪歪 2013-12-23 11:44:27 | 湖北省 其他專業 | 658查看 4回答
主體結構完成工程量確認
工程為磚混結構,如果混凝土總工程量為100方,那么完成了50方,就說明工程量完成了50%,砌磚也是如此,是這樣嗎?
砼完成了50方,說明砼工程量完成的50%,砌磚也是。但不是說總的主體工程你就完成了50%的。
2013-12-23 11:57:53
如果混凝土總工程量為100方,那么完成了50方,就說明工程量完成了50%;是混凝土這一項工程量完成了50%。
2013-12-23 11:50:02
只能的說明砼工程量或砌磚工程量而已,不是整個主體結構工程量哦。
2013-12-23 11:52:30
這個計算應該在進度圖中計算,總體完成多少要以所有項目的工程量來計算
2013-12-23 12:37:50
