改變、 2013-12-23 11:10:20 | 廣東省 其他專業 | 1439查看 2回答
首層以上腳手架的計算及計價
廣東定額:“2、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。 22.1.4 加層建筑物工程外墻腳手架工程量,按以下規則計算: 1 原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂的高度。” 問題:首層不搭腳手架或者加層高度50.5m以下的腳手架托架和拉桿費用(首層不搭腳手架而從二層開始搭或者下部不搭腳手架的加層建筑腳手架與樓層板鏈接支撐加固所用的槽鋼和拉桿)是否另行計算,該怎么計算?
已采納對于首層不搭腳手架,在首層頂伸出的結構設置是必須另外計算的,如工字鋼。鋼絲繩等,鋼結構按零星金屬制件安裝。
2013-12-23 11:16:25
山東這面執行型鋼平臺腳手架就是,無需單獨計算鋼構零星金屬安裝等等。
2013-12-23 11:26:48
