GLD 2013-12-23 08:02:41 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1670查看 4回答
給排水工程中,甲方要求管件也要認價,做結算時是不是管件作為補充材料計入
管件包括接頭,三通,彎頭大小頭等
看情況吧
1、定額中包含管件的費用的,而且管件是綜合的,你應按甲方認價,結合定額附錄的含量,計算出單價,進行調整
管件是按三通、彎頭等明細列的,你可直接按甲方認價,計算
2、定額中不包含管件費用的,你才應按補充材料計入,注意管件損耗
2013-12-23 08:14:32
管件的價格,只計材差
2013-12-23 08:15:42
不是。
管件的價格已經在子目單價中綜合了。
認價只能按子目中的管件含量、定額中管件的價格與認價的價格找補差價計算。
2013-12-23 08:09:27
不是的,估計甲方的人員不懂預算,給排水管件尤其是塑料管一般不需要認價的;但是給水如采用涂塑管的話,管件需要單獨認價的。這個問題需要綜合考慮,對照定額子目,看看,哪些需要認價哪些不需要認價。
2013-12-23 08:34:14
