造價狗 2013-12-22 16:17:03 | 湖北省 裝飾 | 10135查看 4回答
U型輕鋼龍骨到多問題
1、現在常用吊頂的龍骨構成有幾種型式,圖中是U型,那T型呢(或者解釋下每種龍骨結構需要的材料也行);2最常用上人不上人龍骨類型規格;3、圖中50輕鋼主次龍骨定額中沒有應如何換算;4、如定額那張圖,主吊次吊在定額中的名字叫什么;5、怎么控制上人或不上人型吊頂吊筋,主次龍骨間距;6、實際中好多都是1220*2400的石膏板封的,并不是300*300的等等,要怎么套定額。
龍骨斷面的 U型和 T型就如字母的形狀,U型是輕鋼龍骨,多用于輕鋼龍骨石膏板吊頂,T型多用于板塊礦棉板類的吊頂。
常見的U型輕鋼龍骨主要是50返50(主龍骨+副龍骨)或38返50(主龍骨+副龍骨)。現在較常見的輕鋼龍骨是卡式龍骨,相對U型龍骨的配件少,安裝快捷單位面積價格略低,但缺點是承載力比U型略差。
上人吊頂的主龍骨基本是60或50規格,吊筋直徑8或10mm。主龍骨間距在800mm,一般不大于1000mm,副(次)龍骨按正常間距布置就可以。主龍骨承擔上人時的荷載。
定額子目中的龍骨間距是副(次)龍骨的間距,而不是石膏板的規格。定額子目的龍骨間距和石膏板規格沒有任何關系。
截圖中的龍骨間距應該是大于定額的450*450間距,接近600*600的間距。
截圖的吊頂應屬于平頂,而不是跌級吊頂。
子目中h60和h45是主龍骨
2013-12-22 18:08:46
1、紙面石膏板吊頂 (鋼筋混凝土樓板下單層U型輕鋼龍骨基層):U型輕鋼龍骨橫撐CB50×20(或CB60×27)中距1200
U型輕鋼次龍骨(或CB60×27)中距429,龍骨吸頂吊件用膨脹螺栓與鋼筋混凝土板固定
10號鍍鋅低碳鋼絲(或φ6鋼筋)吊桿,中距橫向≤800縱向429,吊桿上部與預留鋼筋吊環固定2、礦棉吸聲板(12MM厚)吊頂(鋼筋混凝土樓板下單層T型輕鋼龍骨基層):T型輕鋼龍骨(橫撐)TB24×28(或TBA24×28)中距600(或1200)
T型輕鋼主龍骨TB24×28(或TBA24×28)中距600,用膨脹螺栓(或由設計人定)與鋼筋混凝土固定,中距橫向≤1200縱向6003、硅酸鈣板吊頂、水泥加壓板吊頂 (鋼筋混凝土樓板下雙層U、T型輕鋼龍骨基層):T型輕鋼次龍骨TB24×28中距600或1200
T型輕鋼主龍骨TB24×28中距600
U型輕鋼主龍骨CS60×27(或CS60×27)中距≤1200,找平后與鋼筋吊桿固定
φ8鋼筋吊桿雙向中距≤1200,吊桿上部與板底預預留吊環(勾)固定4、鋁合金條板吊頂 (鋼筋混凝土樓板下單層T型輕鋼龍骨基層):T型輕鋼次龍骨TB23×26(或TB16×26)中距600(或500、1200)
T型輕鋼主龍骨TB23×32(或TB16×32)中距600(或500),找平后與鋼筋吊桿固定
10號低碳鍍鋅鐵絲(或φ8鋼筋)吊桿,中距橫向≤1200縱向600(或500),吊桿上部與板底預留吊環(勾)固定5、鋁方格柵吊頂:U型輕鋼龍骨CB38×12,中距≤1500,找平后與鋼筋吊桿固定
φ6鋼筋吊桿,雙向中距≤1200,吊桿上部與板底預留角鋼固定6、PVC(PS)板吊頂 (鋼筋混凝土樓板下單層U型輕鋼龍骨基層):U型輕鋼龍骨CB50×20設于板條縱向接縫處
U型輕鋼次龍骨CB50×20中距500,找平后用吊件直接吊掛在預留鋼筋吊環(勾)下以上是一般常見的幾種吊頂項目,另還有根據個體設計的要求基層及面層;上人吊頂一般是用在走廊及室內房間通風口多的地方常采用上人型,是否上人型或不上人型一般在裝飾工程設計說明中標明、還有龍骨的材質也是在設計中都會給出的。
以上不知對否,請參考
2013-12-22 16:47:09
U型龍骨一般吊固定板,如石膏板,飾面板,玻璃、金屬裝飾板等,T型龍骨吊活動板,如礦棉吸音板,鋁扣板等;
50輕鋼龍骨沒有也只是副龍骨沒有,套單層龍骨,如T型龍骨吊頂,可能只有U型主龍骨,沒有50副龍骨;
圖看不清,主吊、次吊應該是龍骨掛件的名稱;
上人或不上人型吊頂應該從龍骨上區分,38主+50副為不上人龍骨,50主+60副為上人龍骨;
300*300應該是龍骨間距,不是指板的大小。
2013-12-22 19:19:05
同意樓上的回答。
2013-12-22 20:24:31
