li****@126.com 2013-12-21 15:16:30 | 江蘇省 土建 | 1766查看 1回答
天棚抹灰腳手架問題
凈高超過3.6m,不抹灰只油漆,如何計算腳手架?定額說明第9條中,油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架0.1計算。請問條這是否適用? 定額是考慮先有抹灰再油漆的情況,此時有抹灰腳手架可以用,0.1是增加工序時間延長而產(chǎn)生的,如果沒有抹灰腳手架,只是進行油漆,是不是應(yīng)該按滿堂考慮,不用再乘以0.1?
已采納油漆應(yīng)該按照高度超過3,6米滿堂腳手架計算沒有抹灰按照規(guī)定沒有*0.1的系數(shù)按照實際計算。
2013-12-21 17:05:37
