  • 老師,您好,有個造價方面的問題向您請教。
    固定單價合同,中標后發現清單工程量大了三倍,因為投標時有攔標價,所以單價壓的很低,按照投標時的單價結算,損失很大。這種情況下,有沒有什么補救措施?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 固定單價合同,中標后發現清單工程量大了三倍,因為投標時有攔標價,所以單價壓的很低,按照投標時的單價結算,損失很大。這種情況下,有沒有什么補救措施?
    【您好,根據合同要求,看看因為工程量增減是怎么調整綜合單價。然后執行。如果合同沒約定,就需要執行清單計價規范的規定。。
    首先根據《清單計價規范》的規定,清單報價綜合單價是不變的(除了工程變更情況外,以13規范增減15%可以調整為例)
    固定單價
    ,結算時以工程量據實結算。
    你現在需要做的,就是把工程量變化范圍之外的部分重新組價(這個過程需要依據合同要求爭取高價),進入結算。
    2013-12-21 11:51:59
  • 如果合同有可調的條款,那就好辦。否則只能執行固定單價了。
    2013-12-21 11:40:37
  • 一般只能按投標時的單價結算只能執行固定單價,工程量可以增加
    2013-12-21 11:50:25
    固定單價合同,如果合同中有約定材料或者人工的調整的方式的話,還可以通過調整材料和人工價格來補一些上來,如果是約定的不調整,那么就沒什么辦法了,這種情況應該是在招標前復合清單工程量的,清單工程量多的部分,單價應該報低的,少的部分單價就報的高一些,這種不均衡的報價方式,才能避免這種情況的發生。
    其實理論上說的話,工程量大了,要扣減工程量,你單價報的低才減的少,應該是不吃虧的。而且合同中應該是有約定的,清單的工程量如果變化超過5%應該是可以調整綜合單價的,反正清單是有這種規定的,不知道你們合同是不是有這么簽,如果是簽了的話,是可以重新報價的。
    2013-12-21 11:50:38
    清單工程量增(減)量超出10%時可以調整綜合單價。
    2013-12-24 08:37:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 通州市| 南川市| 连城县| 通江县| 崇文区| 海阳市| 平陆县| 安溪县| 新田县| 都匀市| 周至县| 昌吉市| 昭觉县| 彰武县| 平山县| 通辽市| 凌源市| 乌拉特前旗| 修文县| 偏关县| 邢台市| 怀柔区| 巧家县| 澜沧| 汨罗市| 永城市| 西青区| 安陆市| 中西区| 绥棱县| 太白县| 射洪县| 上思县| 吉水县| 常德市| 闵行区| 益阳市| 浦江县| 全南县| 安溪县| 高雄县|
