yunfshi 2013-12-21 09:52:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 397查看 3回答
鑿除混凝土雨棚的問題
鑿除混凝土雨棚是不是要套了鑿除定額后,還要增加澆筑雨棚和模板的費用呢?問題補充:如果不套澆筑雨棚和模板的定額,那不是先前做好的雨棚就算不到錢了,結算的時候這部分雨棚量要扣掉吧
問題補充:
【您好,像你這樣的情況,如果圖紙有雨棚了就按圖紙結算;如果第一次雨棚圖紙沒有,就至少簽證兩次。第一次新建雨棚,把發生的混凝土、模板等記上;第二次就是因為什么原因拆除,再套一遍拆除子目。】
2013-12-21 11:01:31
你并沒有發生澆筑雨篷和模板的施工工序所以套個鑿除定額就行
2013-12-21 10:12:02
鑿除砼雨棚只是剔打雨棚,定額里只有剔打和清理的工作內容。不用再套澆筑雨棚的模板和砼。
2013-12-21 10:09:42
