PC348 2013-12-21 09:01:47 | 廣東省 其他專業 | 5335查看 2回答
裝飾工程里的“深化設計”是什么定義?深化設計師的職責是什么?
是為圖紙排版還是為設計完成施工圖設計?
已采納深化設計”是指在業主或設計顧問提供的條件圖或原理圖的基礎上,結合施工現場實際情況,對圖紙進行細化、補充和完善。深化設計后的圖紙滿足業主或設計顧問的技術要求,符合相關地域的設計規范和施工規范,并通過審查,圖形合一,能直接指導現場施工。建筑裝飾深化設計根據不同設計深度可分為三個層面
1在方案設計單位完成方案設計的情況下,由施工單位完成施工圖設計。
2已有施工圖但不完備,如結點大樣只給出所用材料而未給出具體做法等,由施工單位完成補充設計。
3設計圖紙已達施工圖要求,但具體實施過程中仍需繼續施工細化,主要體現在精裝施工方面,如建筑裝飾材料排版方案,家工藝設計,水電空調等安裝專業末端定位設計等方面。
2013-12-21 09:26:52
深化設計是指在原有的圖紙的基礎上,結合施工現場實際情況,對圖紙進行細化、補充和完善,深化設計完成的圖紙能直接指導現場施工
一般裝飾公司都有自己的深化設計師
2013-12-21 09:12:21
