cici 2013-12-20 14:17:00 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1384查看 3回答
衛(wèi)生間1:2防水砂漿打底掃毛12厚 如何套項(xiàng)?
衛(wèi)生間墻面1:2防水砂漿打底掃毛12厚 我套的是7-173這項(xiàng),但是定額這項(xiàng)是20厚,現(xiàn)在要變成12厚的,是否要將這項(xiàng)整體乘以0.6?還是只是更改水泥砂漿的含量?
已采納衛(wèi)生間墻面1:2防水砂漿打底掃毛12厚 我套的是7-173這項(xiàng),但是定額這項(xiàng)是20厚,現(xiàn)在要變成12厚的,不是要將這項(xiàng)整體乘以0.6的,只是更改水泥砂漿的含量就行了。
2013-12-20 14:50:00
不能簡(jiǎn)單的將7-173*0.6,那樣對(duì)人工和機(jī)械費(fèi)來說都是不合理的降低,應(yīng)該是借用10-46 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調(diào)整 抹灰層每增減1mm 水泥砂漿,把7-173子目的防水粉換算增加到10-46 子目中
2013-12-21 07:59:09
衛(wèi)生間1:2防水砂漿打底掃毛12厚套抹灰的子目,換算主材
2013-12-20 14:49:18
