小鬼 2013-05-16 11:18:28 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1449查看 1回答
套定額時綜合單價不鎖定,填工程量時,綜合單價有變動為什么
由于我現(xiàn)在的清單總少清單項目,而做參考的清單不能編輯,所以我就參照不能編輯的自己又重新套項,但是重新套定額時綜合單價不鎖定,填工程量時,綜合單價有變動,這是為什么
已采納我猜是清單下,子目工程量,你是手填的,清單工程量你改了,子目的工程量沒變,所有綜合單價有變動。 然后在仔細(xì)對比下,你參考的單價構(gòu)成和工料機含量。
2013-05-16 11:36:35
做結(jié)算時,輸入了工程量,綜合單價沒鎖定,后改工程量,綜合單價全變了咋辦?快速方法
做結(jié)算時,輸入了工程量,綜合單價沒鎖定,后改工程量,綜合單價全變了咋辦?快速方法我還沒細(xì)看呢,估計不少呢
工程量輸入較小時清單綜合單價和定額子目綜合單價不一致,當(dāng)工程量輸入大時,清單綜合單價和子目綜合單價有一樣了 為什么 該怎么處理才能讓我輸入工程量時清單綜合單價不變化。
GBQ4.0分部分項工程量清單綜合單價分析表只顯示清單項,不顯示套的是哪項定額,怎樣才能看到這樣的表格,以前版本能顯示。怎么按自己的要求設(shè)置報表
