keke 2013-12-20 14:10:28 | 四川省 其他專業 | 16765查看 5回答
結算時,人工費調差變了,怎么計算啊?
因為工程跨年了,所以政策調整,人工費原來是調91%,現在是106%,我想問一下這個怎么計算啊?是用定額人工費*(106-91)%嗎?問題補充:因為是結算,要明確,所以不能直接在軟件上調,只能單獨計算
問題補充:
這個首先應該看一下你的合同中的約定,人工費是不是給調整的,給調整的話,你可以復制一個工程文件,然后把人工調整一下,然后和原來的數比較一下,看是一共調整上來多少,然后用這個差價直接作為人工費調整的錢數就行了。
2013-12-20 14:21:04
答:1、先按照原先的人工費原來是調91%計算出工程造價 假設是100萬
2,在按照新調整的人工費106% 計算出工程造價 假設是110萬,在費用表中中增加扣除原按按照原先的人工費調91% 計算出工程造價 100萬 增加造價10萬元
3、打印: 工程造價匯總表
(1)、按原來人工費調91% 工程造價: 100萬
(2) 按照新調整的人工費106% 增加造價: 10萬元
(3)工程結算總造價:(1)+(2) 100+10=110萬元
這樣;項目經理、甲方或者造價咨詢單位一看就很清楚,一目了然,至于調不調差價,是領導的事了。
4、 是用定額人工費*(106-91)%嗎? 這樣調不行,因為人工增加了,相應的取費 稅金都變了,你這樣調,別人看不出來,領導問你能增加多少錢你也一口回答不出來,領導就關心的是個數。
2013-12-20 15:01:08
計算人工費106%與91%的差價即可
2013-12-20 14:39:28
同意樓上的意見,學習學習啦
2013-12-20 15:13:53
建議調整價差計入結算造價。
2013-12-20 14:40:44
