  • 以工程清單來套的定額時,當清單的單位和定額的單位不一樣時,怎么解決
    None
    他給你的清單的量是根據清單計價規則算出來的,你下面套定額的量是根據定額計算規則算出來的,把清單所有工作內容的定額套上就叫組價,假如清單單位是座,定額是立方米,你就要按照定額計價規則算出工程量然后填上去。
    2013-12-21 09:05:10
  • 你好:
        這個是不影響的,你只要保證你的清單工程量是按照清單計算規則計算出來的結果,定額工程量是按照定額計算規則計算出來的哦結果就可以了,當你吧二者的工程量輸入以后,軟件會自動幫你計算含量的,清單單價是“定額工程量*定額價/清單工程量”計算出來的,希望對你有幫助
    不能隨便填數的,不然你的報價是有問題的,你應該按照定額的計算規則,計算出定額工程量,填入到定額工程量對應的位置,軟件會自動幫你換算含量的,你不用自己換算,你填入定額工程量就可以了
    工程清單
    2013-12-20 10:12:33
  • 你好,我是做甲方成本的,以我的經驗你目前是做投標報價對吧,清單按座計算的時候你可以將該座弱電井所涉及的所有定額子目套一遍,這個過程就是組價,組價的最終金額作為弱電井單價。所套定額作為組價明細可保留備查,若招標方有要求是可以提交。
    2013-12-20 10:36:47
主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 禄丰县| 廉江市| 麦盖提县| 鹤峰县| 平江县| 油尖旺区| 凭祥市| 焦作市| 天祝| 湘乡市| 贵州省| 安乡县| 绥滨县| 邻水| 白城市| 嘉祥县| 枣强县| 武宁县| 博爱县| 自治县| 延长县| 钟祥市| 建平县| 江阴市| 观塘区| 常州市| 当阳市| 瓦房店市| 密云县| 秭归县| 清水河县| 兰西县| 海伦市| 盘山县| 漯河市| 防城港市| 永宁县| 永嘉县| 兴仁县| 佛坪县|
