風聲 2013-12-20 08:52:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1938查看 3回答
圖形算量中為什么每次匯總計算后計算結果都會有變化?
廣聯達圖形算量中,為什么什么都沒改但兩次匯總計算后構件的量會有變化?
已采納廣聯達圖形算量中,什么都沒改但兩次匯總計算后構件的量會有變化;這是由于計算的開始點以及順序不同,或因小數保留位數不同所造成的,但總量變化不會太大。
2013-12-20 08:58:17
刷新一下 再匯總計算 這樣 計算結果 應該 是 一樣的了.......
2013-12-20 08:54:33
退出軟件重新進入再匯總計算,如果什么也沒改是不會影響的。
2013-12-20 09:25:24
